Callibratie rolluiken
Re: Callibratie rolluiken
Zo staat het momenteel ook bij mij... helaas zonder succes.
Zijn er dan nog groepsaddressen die ik op een bepaalde manier met elkaar moet linken? Daar heb ik ook al mee geëxperimenteerd, maar ook zonder succes
- Knipsel.JPG (50.71 KiB) 10718 keer bekeken
1/3/3 is het status object voor de positie.
Wanneer je je rolluik bedient en in ETS op de monitor kijkt zou 1/3/3 de rolluik positie moeten weergeven.
Dit object dus in je visu koppelen aan de positie weergave.
Als je met ETS een waarde schrijft naar 1/2/3 zou je rolluik naar die waarde moeten gaan.
Positie wordt volgens mij alleen maar geupdate wanneer de beweging gestopt is, dus niet realtime.
Heb dezelfde actor en tijdens beweging zie je geen updates van positie op de monitor.
KNX vereist dat de status inderdaad alleen maar doorgestuurd wordt wanneer de beweging gedaan is. (t' Zou anders wat worden als elk rolluik voor elk %-tje verandering een Telegram zou sturen.) Ze mogen ook tijdens een beweging wat sturen, maar hoogstens 1 x per minuut (dus voor grote of trage bewegingen). Sommige actoren duiden aan wanneer ze een beweging starten: dan weet je tenminste gedurende de maximale tijd van een beweging (typisch van volledig gesloten naar volledig open) dat de positie-informatie niet meer geldig is.
