ABB dimm actor UD/S 4.210.1 -> ETS Programmatie
Ik heb bovenstaande dimm actuator die ik aan de praat wens te krijgen.
Ik ben nog vrij nieuw in het KNX gebeuren. Tot nu ben ik erin geslaagd via mijn IP interface mijn 'gewone' ABB actoren te schakelen via mijn drukknopinterfaces.
De dimm actor is precies een ander paar mouwen. Ik kreeg hem niet geimporteerd in ETS 4. Ik had dan power-tool gevonden, hiermee lukte het vrijwel meteen.
Ik heb dan aan een bepaalde lichtkring de dimming uitgang van de actor toegekend samen met het juiste kanaal op de drukknop, net als bij het gewone schakelen.
De drukknop staat hier wel op dimming value.
Wanneer ik de applicatie wens te downloaden geeft hij failed bij het downloaden naar de dimm actor. Hij loopt wel tot grofweg 90% met de fout:
"ets tried to write a protected or a non-existing memory block"
Ik vermoed dat ik het een en ander verkeerd doe. Niemand die wat hulp kan bieden?
thx
mario
thx
mario
Re: ABB dimm actor UD/S 4.210.1 -> ETS Programmatie
Dat betekent dat ETS probeert te schrijven op een bepaalde geheugenlocatie in de deelnemer, en dat de deelnemer een fout geeft, omdat hij op die geheugenlocatie (adres) gewoonweg geen geheugen heeft, of omdat het beschermd is (bvb. omdat z'n KNX stack daar zit).
De reden is normaalgezien dat je aan het proberen ben om een fout applicatie-programma te laden, eentje dat niet hoort bij de hardware die je geïnstalleerd hebt.
Gewoon eerst even nakijken of applicatie-programma en deelnemer wel bij elkaar horen.
Hmm... je kan wel eens gelijk hebben.
Wanneer ik mijn file check dan zie ik dat deze bestemd is voor de dimmaktor: UD/S 4.210.2 en ik heb de UD/S4.210.1 (firmware v2.2).
Ik lijk hem wel niet te vinden. Op de site van ABB bij ETS4 database vind ik enkel voor de UD/S 4.210.2
Wanneer ik deze probeer krijg ik steeds de melding dat de firmware niet overeenstemt.
Iemand een idee waar ik de correcte file kan vinden?
Je moet de firmware inladen met een speciaal toestel hiervoor. Connector zit aan de voorkant van de dimmer.
Ik heb ook zo'n toestel hiervoor moeten kopen.
De dimmer UD/S 4.210.1 is verkrijgbaar met verschillende specifieke nummers. Ik heb de exacte van de abb site geprobeerd, alsook elke andere die ik kon vinden.
Geen enkele werkte. Sommige gaven meteen fout, anderen bij het inladen.
Het kan toch niet dat abb een dimmer levert die ik ook nog eens extra moet laden met nieuwe firmware?
Er staat V2.2 op. In de manual staat dat dit de actuele firmware versie is.
Ok, ik begrijp dat ik die kabel nodig heb om hem in de toekomst te gaan updaten, maar van nieuw af aan lijkt me nogal gek, niet?
Enfinja twerkt nog niet
Wellicht tijd om op abb.nl een telefoon nummer te zoeken?
Mijn beperkte ervaring met dit soort issues is dat fabrikanten zeer behulpzaam kunnen zijn.
Zo heb ik een tijd geleden een "antieke" Jung 2114 binaire input met hulp van de NL en DU afdelingen van Jung aan de praat gekregen met het juiste VD1 bestand.
Ik heb wat gebeld met de mensen van ABB, ZEER behulpzaam moet ik zeggen.
Probleem zit hem inderdaad in de actuele firmware, deze is de V2.2 en moet hoger zijn om met powertool te kunnen werken.
De persoon die ik aan de lijn had wilde meteen een afspraak maken om zijzelf kostenloos de firmware te komen updaten. In blijde verwachting!
Dat is inderdaad een hele goede service!
Als je nog meer ABB spullen hebt kunnen ze die wellicht ook ff up to date brengen
We horen wel hoe het gegaan is.
Hij is langsgeweest. Na een hele tijd zoeken is hij tot de conclusie gekomen dat er iets niet 100% mee in orde is.
Hij communiceert niet correct en geeft softwarematige errors
Enfin, abb gaat me een nieuwe bezorgen in garantie.
Verder heb ik nu een issue met mijn ips/s 2.1.
Ik heb hem op de bus aangesloten en op mijn lan, van in het begin kreeg hij via dhcp een ip en zonder toevoegen in ets heb ik de boel kunnen programmeren.
Nu wil ik hem een fixed ip geven, daarom hem toevoegen in ets. Ik druk op de button en zoek in ets, maar er gebeurd helemaal niets.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
