HS3 grafieken
Re: HS3 grafieken
Nee, zal ze binnenkort weer eens een mailtje sturen.
Heb nu bv een grafiek met het waterverbruik van het laatste uur/dag/week/maand/jaar.
Vrij logisch dat deze op 0 beginnen en niet op -62 -589 of -3482......
Neem aan dat jij hetzelfde probleem hebt?
@ rickcn, zie je ook niets in QC of alleen in de app?
Je zou als test kunnen proberen de grenzen manueel in te stellen.
rickcn
Re: HS3 grafieken
Bericht door rickcn »
Helaas heb ik het probleem zowel in de Gira app als in de QC op de PC. De uur grafiek komt niet op, maar de dag/week wel.
Rick
Re: HS3 grafieken
Heb je al eens geprobeerd de grenzen van je uuroverzicht manueel in te stellen?
Bijvoorbeeld ondergrens 0 en bovengrens 30.
Indien je archief correct is ingesteld zou je dan wel wat moeten kunnen zien.
Lege grafieken bij mij zijn het gevolg van een door het programma foutief gekozen bereik.
rickcn
Re: HS3 grafieken
Ik neem aan dat je bedoelt dat ik voor de temperatuur weergave voor het uur de grenzen tussen 0 en 30 graden aangeef? Kan dat separaat van de andere grafieken, dwz. dag en week of krijgen ze dan allemaal deze limieten?
In mijn geval ligt de grens voor de 3 grafieken tussen de 15 en 21 graden, zowel voor het uur als de dag. In het geval van de week zie ik de grens van -1 tot 32 lopen op de ipad (ben even niet thuis....).
Mvg,
Rick
Re: HS3 grafieken
Heb Gira weer gemaild mbt het grafieken probleem en wacht op reactie.
Wanneer je in QuadConfig onder Properties van een grafiek "Specify limits manually" aanvinkt geldt dat voor alle grafieken welke daar onder vallen (Uur, Dag, Week enz.).
Wat je kunt doen is bij Quadrants je grafiek aanklikken en kiezen voor Duplicate (Ctrl+D).
Doe ik wel eens om wat te wijzigen en dan makkelijk te kunnen vergelijken met de originele grafiek setup.
Bv om te zien wat de wijziging van "Compression" doet met de grafiek.
rickcn
Re: HS3 grafieken
Heb manueel de grenzen van de y-as aangepast (tussen 0 en 30 graden hetgeen met de huidige temperaturen ruim past). helaas heeft dit niks geholpen. De grafiek voor het uur is nog steeds leeg. Geen enkel datapunt terwijl ik wel,aangegeven heb per 2 minuten te verversen voor de uur grafiek, en per 15 voor de dag, etc.
Niks te zien op de QC op de pc, nog opende Gira iPad client.
Rick
Re: HS3 grafieken
Dat is raar.
Zou een nieuw archief erbij maken met slechts de Uur temperaturen.
Ik gebruik voor Uur een ring memory van 60 en een (aangevinkte) cycle van 1 minuut.
Dead time 0
Had jij daar een ring memory van 500 en een cycle van 2?
Ik zou denken dat je dan een ring memory van 30 nodig hebt.
rickcn
Re: HS3 grafieken
Allen,
Heb nog verder geëxperimenteerd met de grafiek in de QC.
Als ik de cycletime op 1 minuut zet in de archives settings voor de temperaturen (via KNX) of de energie uitlezen (via http call), en verder de gegevens met 2 decimalen opsla, krijg ik plots wel uur grafieken te zien. Zet ik de cycletime uit (omdat de waarden op de bus geüpdatet worden) of zet ik deze op 3 of 5 minuten, lukt het niet. Weer een stap verder dus.
Nu blijft over dat ik graag de actuele waarde direct wil kunnen uitlezen in de headers van de grafiek in de QC. Zie ook deze foto uit Gira's handleiding (Room Temp: [20,5%]). Maar hoe doe je dat nu?
MVg,
Rick
Screen Shot 2014-01-22 at 08.08.44.png (132.8 KiB) 19971 keer bekeken
Re: HS3 grafieken
Heb je in QC config dan bij de Y-as ook 2 decimalen ingesteld of alleen in de archive?
Ik zie bij de uur archive zelden een mooie grafiek op de iPad.
Meestal een leeg scherm.
Ook in de QuadClient ziet het er vaak niet best uit.
rickcn
Re: HS3 grafieken
Ik heb ik QC alleen maar 1 decimaal aangegeven. Maar het werkt meestal wel.
Ook voor de energiemeting heb ik in het archief 1 decimaal aangegeven (alhoewel het alleen hele getallen zijn), en in het display op de QC 0 decimalen.
Maar wat me nog steeds niet lukt is om in de grafiek in de header de huidige actuele temperatuur aan te geven zoals in het plaatje op bovenstaande foto. Enig idee hoe dat moet?
Mvg
Rick
