Dag allemaal,
Ben bezig met weerstation (Berker 75490001), over te nemen in Homeserver.
Bedoeling is dat klant zelf lux waarde kan aanpassen en ook de tijd. Wanneer Lux waarden
overschreden is kan klant zelf de tijd instellen wanneer screens moeten reageren. Dus
bvb. als 50 kLux overschreden is 10 minuten later gaan screens naar beneden.
Voor de lux heb ik al een value entry gemaakt. Dit wil ik nu ook doen voor de tijd, maar weet
niet goed welke EIS waarde ik moet gebruiken voor de instelbare minuten, iemand hier
reeds ervaring mee?
Alvast Bedankt
Mvg
HS3 + Weerstation
Re: HS3 + Weerstation
Heb het gevonden. Toch bedankt voor de moeite
Mvg
Mvg
Hoe heb je dat gedaan Tom?
Heb iets soortgelijks nodig voor een sproei installatie waarbij je moet kunnen instellen hoe lang een sproeier aan moet blijven staan.
De EIS waarde die je kiest maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je moet gewoon degene gebruiken die voldoet
aan je bereik. Voor mijzelf heb ik een 16-bit (0..65535/EIS10) genomen, dan heb ik 65000 seconden of
meer als 1000 minuten wat zeker voldoende is.
Hier heb ik dan ook een value entry aangemaakt en een switch on/off delay gebruikt. De delay hier is in
seconden dus heb ik ervoor eerst nog een multplication bijgezet om de minuten die ik ingeef om te zetten
naar seconden.
Zo hoop dat het beetje duidelijk is uitgelegd.
Zou wel een screen willen laten zien, maar vind niet direct een website waar ik van het werk opgeraak.
En gratis foto's kan uploaden.
Mvg
Tom
naar seconden.
Mvg
Tom
Bedankt!
Je kunt hier ook screenshots plaatsen hoor.
Gewoon kiezen voor "Bijlage toevoegen".
Ha voila weer iets bijgeleerd
, moest het nog nodig zijn heb screen bijgevoegd.
Mvg
Mvg
- Screen1.png (25.9 KiB) 24062 keer bekeken
Ik wil hier toch even melden dat er al twee keer zo'n Berker weerstation bij mij stuk gegaan is, het begint allemaal met het weergeven van een temperatuur 58°C, dan weet ik dat het weeral zover is.
Ze leveren ditzelfde weerstation ook bij Gira en Jung
Ondertussen heb ik nu een echt weerstation geplaats, namelijk de Quadra van BMS:
http://knxshop.be/index.php?item=quadra ... 48&lang=NL
Dat heb ik dan natuurlijk ook gekoppeld aan de Miniserver van Loxone;
- Weerstation met de Miniserver van Loxone
- Weerstation_Loxone.jpg (59.2 KiB) 24059 keer bekeken
Dat was een bekend iets, ze hadden een verkeerd type solderingen gebruikt, inmiddels moet het opgelost zijn sinds een jaar 3 of 4 geloof ik.Lukske schreef:Ik wil hier toch even melden dat er al twee keer zo'n Berker weerstation bij mij stuk gegaan is, het begint allemaal met het weergeven van een temperatuur 58°C, dan weet ik dat het weeral zover is.
Zelf heb ik er ook 3 gehad die kapot zijn gegaan op hetzelfde project.
