Beginners vraag
wip
Beginners vraag
Bericht door wip »
Kan ik met ETS3 software het volledige systeem intekenen (alle componenten aanmaken), linken leggen en dit offline testen.
Bedoel met offline thuis (huidige woonplaats) programmeren en ingeven, naar de bouw gaan en uploaden als het goed is.
Ik krijg momenteel steeds de melding geen busverbinding.
Ik zal iets verkeerd doen maar zie het niet zo direct, (heb zelf hier het Peha-systeem en daar is dat geen probleem, maar zou in onze nieuwe woning/kantoor KNX willen installeren).
Lijkt mij ook raar dat een installateur eerst een verbinding moet hebben eer hij kan programmeren. Zou nogal een kostelijk grapje aan uurloon/verplaatsingen zijn :D
Grtz toekomstige gebruiker,
Re: Beginners vraag
Je kunt gewoon je hele project van te voren maken zonder met de KNX installatie verbonden te zijn.
Echt offline testen is niet mogelijk.
Re: Beginners vraag
ETS3 software is bij definitie een offline programma. Enkel op het moment dat je een onderdeel wil opladen in een deelnemer van de bus maak je een verbinding. Daarbuiten heeft een verbinding met je KNX bus geen zin (uitgezonderd het monitor deel uiteraard).
Er bestaat geen offline testing.
Daarnaast denk ik dat je een beetje verward bent in de terminologie. Als je wilt PROGRAMMEREN in KNX heb je inderdaad een verbinding nodig met je KNX bus. Want "programmeren" in ETS is de term die gegeven wordt aan het opladen van je vooraf geparametriseerde module in de busdeelnemer.
En ja, de installateur zal dat bij jou thuis moeten komen doen (tenzij via IP router). Maar hij zal normaal reeds heel het KNX project uitgewerkt hebben in ETS, zodat hij enkel alle busdeelnemers moet programmeren (ttz de soft opladen naar de deelnemers, ongeveer een uurtje werk afhankelijk van het aantal busdeelnemers). Dan zal hij kijken of alles goed werkt en desgevallend de parameters/adressen aanpassen indien niet.
wip
Re: Beginners vraag
Bericht door wip »
Inderdaad, ik zal verward zijn met de terminologie.
Ik bedoel dus een project op kantoor/thuis opbouwen en alle parameters/scenes opzetten, dit op een of andere manier kunnen nakijken zonder een proefopstelling?
En als alles naar wens is/werkt uploaden(programmeren).
Maar omdat ik van Peha kom is er enige verwarring.
Hierin kon je software matig de module plaatsen aansluiten (ingang) met een drukknop/schakelaar/sensor en de uitgang met lamp/ventilator/verwarming,.. aansluiten.
Dan kon je hierin nakijken of alles aangesloten was, en wat er gebeurde als je de ingang activeert.
Dit alles gebeurde op kantoor of thuis zonder aangesloten te zijn.
in de ETS software zie ik niet hoe je een uitgang kan aansluiten en wat deze zal doen bij activeren van de ingang.
Zal waarschijnlijk iets meer moeten toeleggen dan momenteel tussen de soep en de patatten ;-)
Re: Beginners vraag
In KNX is er Interworking at run-time, maar het black-box gedrag van de componenten is echt wel implementatie-specifiek.
Zoiets kan natuurlijk gesimuleerd worden als alles uit één doos zou komen, maar minder als je verschillenden fabrikanten hebt, als bij KNX.
BIJVOORBEELD Twee dimmers, de ene met een uitschakelvertraging, de andere niet. OF je een uitschakelvertraging hebt en op welk geheugenadres dan de waarde daarvan staat, is fabrikant specifiek. Dat valt dus moeilijk te simuleren, tenzij de fabrikanten een soort driver voor elk produktje zouden maken speciaal voor de simulatie, of indien er een soort gestandardiseerde virtual machine zou zijn. Dat is er dus niet. (ETS zou nog een factor meer kosten ;)
