Ik heb nu een tweetal TS3 comfort 3v aangesloten op een busaankoppelaar 3 met ext sensor.
In de parameters heb ik ingesteld dat ik de interne en externe sensor wil gebruiken. Nu is het probleem
dat als ik beide sensoren selecteer ik geen temperatuur waarde krijg. Gewoon 0 graden. Bij beide sensoren.
Als ik de parameters zo instel voor alleen de interne sensor, deze wel de waarde doorgeeft.
Bij beide TS3 comfort zit hetzelfde probleem.
Ik heb ook een TS3+ 3v en die werkt wel met beide sensoren.
Uiteraard heb ik de busaankoppelaars en de externe sensoren al uitgewisseld. Probleem blijft.
Een TS3 comfort had ik al (alleen zonder externe sensor) en vandaag heb ik er een bij gehaald.
Iemand een idee?
