Raamcontacten
Luc_knx
Raamcontacten
Bericht door Luc_knx »
Ik lees al mijn raamcontacten uit via binary input.
send contact status closed--> OFF en open --> ON.
Ik stuur een led aan bij de schakelaar naast het raam, indien ON.(deze werkt)
Maar op welke manier kan ik een led aansturen wanneer één of meerdere ramen open zijn (OF functie).
Alvast bedankt.
brammetje
Re: Raamcontacten
Bericht door brammetje »
Dat kan je doen door 1 of meer logische functies te gebruiken als een bestaande module die mogelijkheid heeft. Een logische module aanschaffen kan ook, of als je nog moet uitbreiden met bijvoorbeeld een schakelactor dan eentje kiezen die logische functies heeft met voldoende capaciteit.
Re: Raamcontacten
:idea: Je kunt poorten achter elkaar hangen of in cascade.
Haak hier even verder op in.
Een andere simpele welke veel werk kan schelen.
Als je de logica ervoor hebt is b.v. gebruik maken van een teller en vergelijker.
Input
ON +1
OFF -1
Output:
=0 dan OFF
>0 dan ON
Luc_knx
Re: Raamcontacten
De som maken lijkt mij een goed idee.
Het je ervaring met een goede logic module voor KNX?
Grt Luc
Re: Raamcontacten
Ik weet niet welke KNX modules je hebt, maar bijvoorbeeld Zennio heeft vaak ook een module blok in zich, deze hoef je dan vaak niet voor hem zelf te gebruiken, maar zou je voor zn toepassing kunnen gebruiken waardoor je geen extra hardware hoeft te kopen.
Ik weet niet of je anders iets van visualisatie hebt anders kan het daar ook vaak mee.
Luc_knx
Re: Raamcontacten
Spijtig genoeg geen enkel met logic.
ABB Logic Module ABA/S1.2.1 heeft wel veel mogelijkheden.
Deze is wel prijzig.
Re: Raamcontacten
Weet niet of je een beetje handig bent, maar anders zou je kunnen kijken naar Home Assistant.
Hiermee kun je een interface maken voor je telefoon en logica's maken.
Je hebt alleen wel zelf hardware nodig om het op te zetten, voor de rest is het gratis.
Luc_knx
Re: Raamcontacten
Super idee Dré.
Ik kan goed overweg met RPI.
Ik heb zelf een server draaien op Linux.
Ik test deze uit, alvast bedankt.
Luc_knx
Re: Raamcontacten
Heb deze en andere problemen kunnen oplossen in de 1HOME server.
Door logische functies toe te passen.
