Somfy RTS motoren sunscreens / KNX systeem
JasperV
Bericht door JasperV »
Beste allen,
Wij zijn recent verhuisd naar onze sleutel-op-de-deur woning. Door een fout van de aannemer werden er sunscreens met RTS-motoren (en Somfy afstandsbediening) geïnstalleerd, terwijl we een KNX-systeem van Zennio hebben waar de screens op dienden te komen. Dat blijkt nu problematisch.
Op de aannemer hoeven we niet meer te rekenen om dit recht te zetten, vandaar hadden we graag gepolst of iemand ervaring heeft met dergelijke screens toch op het KNX-systeem te krijgen - zonder vervangen van de motoren?
Hierbij nog de toelichting van de elektricien uit het project, die zelf de foute informatie ontving van de projectleider:
De kabels die wij naar de screens voorzien hebben zijn 4x0.75mm² en deze zouden op de domotica gestuurd worden zoals voorzien en besproken.
Bij het aansluiten van de kabels, merkten we op dat er enkel 3 kabels aan te sluiten waren blauw, bruin en geelgroen. Deze type motors wordt dat bediend via een afstandsbediening.
Wij informeerden bij de projectleider en bevestigde dat deze met afstandsbediening waren, en wij sloten dan de kabels zo verder aan. Sturing voor de screens blijven nog steeds voorzien in de zekeringkast.
Indien deze toch op de domotica moeten, dienen de motoren van de screens vervangen te worden, en de dagkanten van de ramen terug worden opengekapt, om aan de bestaande bekabeling te kunnen, om deze dan correct weer aan te sluiten.
Mvg, Jasper
brammetje
Re: Somfy RTS motoren sunscreens / KNX systeem
Bericht door brammetje »
Dat wordt hakken of een hack.
Aansturen met een jaloezieactor gaat met deze motoren niet werken voor zover ik dat weet. Je kunt wel bijvoorbeeld een Raspberry Pi het draadloze signaal laten sturen. Afhankelijk wat je verder in je KNX systeem hebt zal je een manier moeten vinden om de Raspberry het commando uit te laten voeren.
Op internet zijn er meerdere sites waar deze 'hack' uitgelegd wordt.
Als hakken relatief eenvoudig is, met name het latere herstelwerk, dan is dat wel de meest degelijke oplossing, maar moet je dus wel de motoren vervangen. Als dat niet gewenst is dan wordt het hobbyen - of misschien is er wel een kant en klare kit voor te koop ergens.
:( Somfy, daar ging het al fout.
Is maar 1 oplossing, motoren vervangen.
KristofL
Bericht door KristofL »
Wat zouden dan wel de correcte Somfy motoren zijn?
Wij staan nog voor onze nieuwbouw en kunnen dus nog kiezen. :)
Geen "RTS" of "IO".
