HS4 vs X1
Frizzzky
HS4 vs X1
Bericht door Frizzzky »
Ik ben van plan een KNX installatie te plaatsen voor mezelf.
In eerste instantie zou ik de Gira X1 server nemen en de S1 voor veilige communicatie van op afstand. X1 kan via vpn maar zou toch S1 nemen.
Je hebt ook nog de HS4 die uitgebreider is en natuurlijk ook iets meer kost.
Als bediening zouden er normaal de Gira tastsensoren 4 komen die in januari 2023 uitkomen.
voor de actuatoren twijfel ik nog tussen Gira en MDT.
Is de meerprijs van de HS4 tegen over de X1 het waard?
Heb je bij de HS4 nog steeds de S1 nodig om van buiten te communiceren?
actutoren Gira of MDT? iemand ervaringen?
doel van installatie:
- lichten schakelen/dimmen
- stopcontacten schakelen, verbruik opvolgen
- verwarming regelen
- later in tuin sproeisysteem
- peil regenwaterput volgen
klassieke zaken dus
Ik ben nieuw op dit forum maar vond niet direct iets terug met de zoekfunctie.
alvast bedankt!
Re: HS4 vs X1
Aangezien het voor jezelf is en je zo te zien niet zelf een server in elkaar steekt.
HomeServer valt eignelijk al gelijk af, is het niet waard in veel gevallen. Of je moet echt heel veel waarde hechten aan functies die deze wel heeft t.o.v. een X1.
X1 is in verhouding zeer vlug en goed werkend te krijgen met geen tot weinig kennis.
In plaats van de Gira S1 kan de originele versie van ISE interessanter zijn.
Tastsensor 4 is die berg met geld ook niet waard naar mijn meening.
Kies voor functioneel en schakelen moet goed aanvoelen. "Blind" kunnen bedienen.
Dat iets er leuk uitziet wil niet zeggen dat het praktisch is in het dagelijks gebruik.
Actoren dien je te kiezen naar functies en specificaties welke je nodig hebt. Staar je niet blind op een merk.
:idea: Maak je installatie zo dat ook zonder server en/of zonder internet de meeste basis functies van je woning werken.
Frizzzky
Re: HS4 vs X1
Bedankt al voor de feedback!
Waarom raad je de ISE ipv de S1? Waar zit het verschil?
Alvast bedankt!
Re: HS4 vs X1
Prijs is gunstiger.
S1 is wat gebruiksvriendelijker.
ISE RA heeft een paar functies meer. Als deze nu net voor jouw gebruik interessant zijn.
Ik heb de laatste update van gira nog niet vergeleken daardoor onthoud ik me even verder.
