Programmeren Warm water CV-pomp
Philip
Bericht door Philip »
Ik heb momenteel een warmwater CV-pomp geplaatst in de kelder die zorgt voor recirculatie naar verdiep 1.
Het is de bedoeling dat deze pomp draait, als we in de badkamer aanwezig zijn en "sneller" warm water hebben. Wanneer we niet in de badkamer zijn, zou ik deze pomp graag stilleggen. (Energiebesparing, zowel pomp als warmwaterverlies).
Ik kan de CV pomp aansturen met een geschakeld contact, via een digitale uitgang.
We hebben 2 badkamers.
In totaal 5 lichtdrukknoppen verdeeld over de twee kamers. Wanneer we in deze kamers zijn, zal altijd één van deze 5 lichtknoppen bediend worden.
De bedoeling is om te programmeren, als één van deze 5 lichtdrukknoppen bediend wordt (om een lamp aan te schakelen). De pomp mee zal aanschakelen. Wanneer de 5 lichtknoppen (en 5 lampen) uitgeschakeld zijn, moet de pomp stilvallen.
De vraag is, hoe kan ik dit best aanpakken.
Ik heb momenteel 5 groepadressen, telkens 1 knop met DI + 1 DO voor de lamp.
Ik stuur van elke uitgang van de DO's naar een statusgroepadres. Maar tot nu toe doe ik met deze statussen niet veel meer.
Ik dacht eerst om een groepadres aan te maken "CV-pomp" met daarin de 5 drukknoppen en de uitgangs DO. Maar mijn beperkte KNX kennis heeft al geleerd dat je een drukknop maar één keer kan laten zenden. En dit gebeurd al in de "lichtgroepadressen"
Ik hoor graag jullie voorstellen voor deze uitdaging :).
Groeten,
Philip
Re: Programmeren Warm water CV-pomp
OR logica met 5 ingangen
of een aantal "2-voudige" in cascade.
Philip
heb je hier toevallig een voorbeeld van?
Heb je in je installatie iets dat over uitgebreide logica beschikt?
Philip
Neen, buiten DI/DO modules niet.
:idea: Heel heel toevallig geen 4 uitgangen vrij?
kurt.dg
Bericht door kurt.dg »
Philip schreef:
vr 26 nov 2021, 21:30
Bijkomend probleem dat je hiermee zou hebben: als er 3 lichten actief zouden zijn, zal de pomp bv. draaien? Maar als je dan 1 licht uitdoet, wordt een 0 geschreven naar dat GA (en dit wil je niet, aangezien je nog 2 andere lichtkringen actief hebt in dit voorbeeld).
Idd, via een OR met 5 inputs.
Welke hardware heb je voor uw uitgangen / dimmers / ... (merk en type)?
