Ik ben bezig met een sturing te ontwerpen voor de verwarming, als onderdeel van mijn eerste KNX project.
De woning zal verwarmd worden door een warmptepomp in combinatie met vloerverwarming op het gelijkvloers en radiatoren op de eerste verdieping.
Vloerverwarming zijn 10 kringen (over 5 ruimtes, dus ik kan enkele kringen samen aansturen) en boven zijn er 7 radiatoren/ruimtes.
In elke ruimte komt er een temperatuurssensor. Waarschijnlijk de ABB KNX Temperatuurregelaar - 6109/05-500 of Hugo Müller Universele tasterinterface met temperatuursingang
Om de kringen te sturen heb ik begrepen dat ik met thermische regelaandrijving kan werken voor alle ruimtes. De warmtepomp bepaalt zelf de temperatuur van het water. Te koud = klep open, warm genoeg = klep dicht. Graag had ik de warmtevraag per ruimte op basis van een wekelijks schema aangestuurd en de Gira X1 gebruikt om het het schema te overrulen (bv tijdens vakantie) of verwarming aan te sturen in ruimtes waar die normaal altijd uitstaat (bv de slaapkamer).
Om de kleppen te sturen had ik gedacht aan één van onderstaande sturingen:
Er is echter één ding waar ik niet uitgeraak. Wat is het verschil tussen deze sturingen? Kan ik werken met de "basic" en de sturing door de X1 laten doen of heb een actor mét een regelaar nodig? Of bekijk ik het helemaal verkeerd en heb ik toch een thermostaat nodig?
