Max retrofit 230V LED load Theben DMG/DME 2T
fiha
Bericht door fiha »
Ik gebruik Alltronic GU10 retrofit LED spots 7W 4000K dimbaar(!) in onze installatie.
Ik wil een aantal kringen dimmen met behulp van een Theben DMG 2T dimactor (+2x DME 2T uitbreidingsmodules) voor een totaal van 6 kanalen.
In de technische data vind ik max 400W per kanaal in RC mode (trailing edg) en 60W per kanaal in L mode (leading edge) terug.
De dimmer kan ook gebruikt worden in combinatie met een DMB 1T dimmbooster waarbij de technische data expliciet de 230V LED retrofit maximaal 45W belasting weergeeft:
• Load types: R/L/C
• Incandescent lamp load: 300 W
• Halogen lamp load: 300 W
• Inductive load: 300 W
• Electronic transformers: 300 W
• Max. load with dimmable 230 V LED lamps: 45 W
• Min. switching capacity: 5 W
Dimming outputs > 1000W for professional use only
Als vuistregel ging ik ervan uit om 10% van de nominale max belasting te gebruiken voor LED retrofit (ttz 10% van 400W = 40W). Bovenstaande doet mij echter vermoeden dat ik mag uitgaan van max 60W per kanaal bij de gewone dim module en 60W+45W=105W in combinatie met een dimbooster per kanaal.
Ik heb 2 kringen van 9 spots, 1 kring van 8 spots en 2 kringen van 6 spots. Ik zou bij de kringen van 9 (63W) en 8 (56W) spots zekerheidshalve een dimbooster voorzien. Voor de kringen van 6 (42W) spots had ik graag jullie mening. Met de vuistregel is dit > 40W, maar ik zit nog goed onder de weergegeven L load van 60W.
Graag jullie advies.
Re: Max retrofit 230V LED load Theben DMG/DME 2T
Voor de Theben DMG 2T idd uitgaat van 10% = 40W per uitgang.
Wat meer kan geen kwaad maar bij veel meer gaat de levensduur flink achteruit.
Dan kun nog verder per kanaal uitbreiden met max 4 stuks DMT 1T boosters goed voor 45W stuk.
Dat zou dan 40+(4x45)=220W zijn.
6 Spots (42W) zal geen problemen geven.
fiha
Bericht door fiha »
Bedankt Edwin!
Ik heb links en rechts naast de DMG 2T (+2x DME 2T) 2x eltako spacers 5mm gestopt voor een totaal van 1cm. Bij de 3 boosters ook doen?
Ja, ook die zullen warm worden.
