Weerstation + dimmer
matty2010
Bericht door matty2010 »
Goedendag iedereen
Ik heb hier een basis weerstation hangen (temperatuur, lichtsterkte en windsnelheid). Nu wil ik graag hebben dat als de lichtsterkte te laag is dat een dimmer naar een bepaalde waarde schakelt. Weet iemand hoe je dat moet doen?
Mijn weerstation is een Theben 132 9 205.
Re: Weerstation + dimmer
Ik vermoed dat je met je drukknoppen de dimwaarde direct instelt. Dus directe sensor-actor communicatie, zonder controller ertussen.
Wat je eigenlijk nodig hebt is dat er tussen de drukknop en de actor een controller zit. Die functionaliteit kan zijn ingebouwd in de actor (dimmer), maar het kan ook zijn dat je er een extra bouwsteen (logica, visu...) voor nodig hebt.
My 2 pence.
welk weerstation?
matty2010
Theben 132 9 205.
Dit is een gewoon basis weerstation (Lichtsterkte, Windsnelheid en Temperatuur).
Ik ga proberen zoals KNX_Steven zegt, met logica bouwstenen.
VOlgens mij kun je die zo instellen, dat als de lichtwaarde onder xxxx niveau komt, je een aan/uit commando stuur op de bus.
En volgens mij kun je ook aanpassen wat voor een commando hij op de bus moet zetten, dus ipv een aan/uit commando een waarde?
Maar ik kan niet uit je verhaal opmaken of dat nu precies is wat je wilt.
