input detectie potentiaalvrij versus 24V
voilbak
Bericht door voilbak »
Wanneer gebruik je als input detectie potentiaalvrij versus 24V?
bij voorbeeld http://www.mdt.de/EN_Binary_Inputs.html" onclick="window.open(this.href);return false; BE-04000.01 versus BE-04024.01
Toepassing is bijvoorbeeld drukknoppen om verlichting aan te sturen.
Laatst gewijzigd door voilbak op do 21 jan 2016, 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: input detectie potentiaalvrij versus 24V
Bij de 0000 series heeft de module zijn eigen voeding, hierdoor kun je direct een schakelaar er op aansluiten en die zet je dus tussen de command en E1 of welke ingang dan ook.
Heb je de 24v versie verwacht hij dat er een externe spanningsbron Is van 24v en wanneer er 24v op de ingang komt te staan Is de ingang gemaakt.
De 230v versie Is het zelfde idee als de 34v versie maar dan met een ander spanningsbereik.
Voor een schakelaar in te koppelen gebruik je dus de, 000 versie
Als je een apparaat hebt die als uitgang 24v stuurt zul je eerder voor die versie gaan of je moet gaan werken met een relais.
En voor de 230v versie geld dat ook, denk bijvoorbeeld aan conventioneel zoals een licht donker sensor op 230v
Laatst gewijzigd door Dré op wo 20 jan 2016, 19:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij 24V denk je toch al over:
Lange afstanden.
Plekken waar je meer kans hebt op storingssignalen.
Grote regelkasten.
