GIRA 217400 I00 DIMMER ... HVLED?
braest
Bericht door braest »
Allen,
De gira 217400 I00 heeft blijkbaar een minimale last nodig van 20Watt.
Ik had deze een jaar of 4 geleden aangekocht, tot m'n spijt moet ik vaststellen dat er nu een I02 versie is.
Deze kan leds dimmen vanaf 7 watt.
Ik neem aan dat met de I00, onder een belasting van 20 WATT op het kanaal er flikkering gaat optreden? Ik ga GU10 ledspots gebruiken om m'n Halogeen te vervangen.
Nu, ik ben op zoek naar een nieuwe dimmer en wil het breder zien dan Gira.
Iemand PRO/CON van andere merken? Ik zoek een minstens 4 kanaal dimmer die HVleds aankan, en liefst lager dan 7 WATT.
Groetjes allen,
Tim
Re: GIRA 217400 I00 DIMMER ... HVLED?
Dan hebben we toch wat meer informatie nodig.
De daadwerkelijke last op elk kanaal.
Merk en type van de led-spots.
Niet elke led spot werkt met elke dimmer daar zijn compatibiliteit lijsten voor te vinden en dan moet je nog het geluk hebben dat jouw spot er tussen staat anders blijft het nog gokken.
Houd er ook rekening mee dat je met led alleen de intensiteit dimt en er niks aan de lichtkleur veranderd.
Dus naar een gezelligere "warmere" sfeer dimmen is er niet bij. (Speciale led-spots uitgezonderd).
Van halogeen een retro-fit naar led valt meestal tegen bij het vrouwtje.
Dimbereik is ook meestal droevig.
