HS4 energiewaardes vergelijken en opslaan
Beste mede forumleden,
Ik heb een slimme meter en daarbij heb ik ook een interface voor naar KNX,
Ik kan nu de waardes netjes in Quadclient bekijken en een grafiek er van bekijken.
Echter zou ik ook graag willen weten hoeveel ik per dag verbruik en wat ik vandaag al gebruikt heb.
Ik zelf zat dan te denken dat ik om 0.01 uur de waarde krijg/uitlees van de op dat moment stand van de meter, echter heb ik geen idee hoe ik dat dan zou moeten doen, en hoe hij dan die waarde vasthoud als referentie waarde om te vergelijken met de huidige stand van dat moment. :oops:
Iemand een idee hoe ik zo iets voor elkaar krijg of iemand die zo iets al heeft misschien?
(Alvast) een goed nieuwjaar 2016,
Dr. Dré
Re: HS4 energiewaardes vergelijken en opslaan
Geeft die slimme meter een puls voor iedere Wh of geeft ie bij iedere puls de huidige waarde?
Ik gebruik voor gas en water (geven geen waarde maar een puls) de Counter module.
Ieder uur, dag, week enz wordt deze op 0 gezet.
Wat je kunt doen indien jouw meter een waarde op de bus zet is om 00:00 deze waarde naar een variabele te schrijven.
Verbruik per dag in dan actuele waarde - waarde van variabele.
Screen Shot 2016-01-10 at 17.49.27.jpg (200.3 KiB) 15739 keer bekeken
Het reset signaal komt van een zelfgemaakte module.
Screen Shot 2016-01-10 at 17.54.08.jpg (20.42 KiB) 15739 keer bekeken
hey 747driver, ik wist dat jij zou reageren :lol:
Mijn slimme meter schrijft de waarde weg, dus inderdaad niet de pulsen.
Je hebt een mooie logica, ziet er goed uit.
Waar ik nog een beetje mee zit is, hoe ik die variabele kan wegschrijven naar iets in de HS, ik heb geen idee hoe ik dat voor elkaar krijg.
Natuurlijk kan ik een timer maken of die module gebruiken die jij beschrijft als timer, maar heb geen idee op welke manier ik een variabele tijdelijk kan vast leggen.
Zoiets:
Screen Shot 2016-01-10 at 19.03.38.jpg (48.86 KiB) 15737 keer bekeken
Als je de uitgang van de Telegram generator ook wegschrijft naar een Float variabele Meterstand 00:00 kun je deze gebruiken in onderstaand plaatje.
Screen Shot 2016-01-10 at 19.09.11.jpg (40.29 KiB) 15737 keer bekeken
Mooi man het werkt, dank je wel.
Die reset module en Float To String modules (0 t/m 3 decimalen) van me, heb je die gebruikt?
Ja ik heb inderdaad van beide modules gebruik gemaakt, wist eerst niet hoe ik de time reset module moest actieveren, maar dat is nu ook gelukt.
Ik heb de float to decimal 3 gebruikt.
Hartelijk dank voor alweer jou hulp.
Morgen maar eens kijken om alles uit te breiden, eens kijken of ik ook iets kan maken van meerdere dagen.
Dus dat hij per dag bij houd hoeveel ik toen had gebruikt.
Dat doe je door de Dag reset via bv een AND poort, waarvan de tweede ingang op 1 is gezet, op een "Output/commands" aan te sluiten waarin je waardes "opschuift" en aan het einde een reset creëert welke je gebruikt in plaats van de 2-Dag reset welke ik nu in Input box (ID:20480) heb staan.
Anders is de dagwaarde al op 0 gezet voordat de waarde naar de vorige dag is geschreven.
Screen Shot 2016-01-10 at 20.41.09.jpg (122.91 KiB) 15732 keer bekeken
Dat wordt iets nieuws voor mij, ik ga proberen om hier deze week wat tijd voor te maken, in ieder geval alweer bedankt voor je hulp en mee denken, hoe weet jij dat allemaal overigens, hoe ben je er achter gekomen?
