Ingangs module weergeven in Quadclient
Geplaatst: zo 10 mar 2013, 19:08
door Teejoo
Ik heb 2 4-voudige ingangs modules (Gira 100500) welke ik in Quadclient wil weergeven. De bedoeling is om deze aan de inbraakcentrale te koppelen.
Welke function template kan ik gebruiken in QC? Eigenlijk is de bedoeling dat er alleen een statuswijziging zichtbaar is een geen schakeloptie on QC.
Re: Ingangs module weergeven in Quadclient
Geplaatst: zo 17 mar 2013, 19:31
door Teejoo
Ik heb voor de ingangs modules un QC "set value" templates genomen. Dit werkt goed, alleen zou ik graag tekst willen zien ipv 0 of 1.
Nu kun je bij de set value template kiezen bij formate voor text. Hoe ik ik hier de tekst activeren.
Bijvoorbeeld als de ingang laag is "uitgeschakeld" en als de ingang hoog is "ingeschakeld"
Moet ik in ETS ook wat veranderen aan de ingangen? Deze staan nu als "schakelen"
Geplaatst: zo 17 mar 2013, 20:06
Ik zit bij de set value templates te kijken maar zie daar geen format text bij staan.
Kan er alleen Behaviour kiezen (Percent, Temperature. Unitless).
Ik gebruik deze template voor het weergeven van temperaturen.
Niet ideaal aangezien een druk op de temperatuur een popup laat zien waarmee de temperatuur zou kunnen worden gewijzigd.
Ik gebruik ook vaah de Date/Time template.
Die accepteert 2 tekst objecten.
Het Date object laat ik dan leeg met een lege dummy en het Time object gebruik ik dan voor bv het weergeven van een temperatuur of andere waarde.
Geplaatst: zo 17 mar 2013, 23:01
door Teejoo
Ok dank je. Ik zal het morgen proberen.
Geplaatst: ma 18 mar 2013, 00:46
Bv. zoiets:
- 1.jpg (12.08 KiB) 9828 keer bekeken
Die addition is nodig omdat er een 1 voor tekst1 nodig is meen ik me te herinneren."
Garagedeur status" heeft uiteraard als datatype 14-byte text.
