Adroid app fout
Re: Adroid app fout
de mario schreef:Is dit iets dat je zelf gemaakt hebt? (waarschijnlijk wel...)
Ik heb er ook al aan zitten denken de data van de HS naar iets te exporteren om verder te verwerken en bij te houden, maar weet niet goed waar te beginnen....
Hier heb ik idd wel even werk aan gehad. Ik laat elk uur alle data die ik wil bijhouden "exporteren" naar de datatbase op de webserver.
Die data wordt dan verwerkt door een "website" die het op zijn manier in een mooie grafiek weergeeft. Hij vergelijkt de gegevens dan van dezelfde periode van de dag/maand/jaar ervoor. Alle berekeningen gebeuren dus op de webserver en niet in de HS zelf, omdat ik die grafieken in de HS zelf niet zo mooi vind.
Ik had ook een compleet zelfgemaakte visualisatie die ik nu (voorlopig) niet meer gebruik wegens geen touchscreen meer.(tablets en sartphones niet meegerekend) Ik was/ben van plan om terug een touchscreen te installeren, maar dan niet meer van gira zelf, maar zo'n all in pc met touchscreen zoals de sony tap 20 of iets dergelijks. Wegens tijdsgebrek is dat er nog niet van gekomen :)
de mario
Re: Adroid app fout
Bericht door de mario »
Het verzenden zou wel lukken, het gedeelte webserver en mysql is minder voor de hand liggend :o
Hoe kan je mysql en/of een apache? data laten binnen lezen?
Re: Adroid app fout
de mario schreef:Het verzenden zou wel lukken, het gedeelte webserver en mysql is minder voor de hand liggend :o
Wat bedoel je met binnen lezen? Er gaat alleen data van de HS -> de webserver voor de grafieken. De grafieken staan op zich los van de HS zelf. Voor andere gegevens gaan er idd wel data omgekeerd.
de mario
Re: Adroid app fout
Welja, hoe krijg je de data in een mysql database?
Re: Adroid app fout
Zie mijn eerste screenshot, via web pages/IP devices... Daar zie je als IP/hostaddress 10.10.10.123, dat is het IP adres van de webserver/mysql.
De instellingen ervan
Dus uiteindelijk "bezoekt" de HS elk uur de volgende webpagina op de webserver
Code: Selecteer alles
http://10.10.10.123/tellerstand.php?val=30632200
Deze tellerstand.php bevat op zijn manier dan een stuk php programmeercode die dan de waarde (30632200 als voorbeeld hierboven) in de database steekt. Alle berekeningen zoals gemiddeld verbruik, totaal verbruik, ... worden op de webserver gedaan via PHP. Nu, ik ben al jaren webdeveloper, dus voor mij is dat niet zo moeilijk meer. Als je dit nog nooit gedaan hebt, is het toch beter om ales gewoon door de HS te laten doen in hun eigen grafieken. Daar doet de HS alle berekeningen en moet je alleen maar de data koppelen. Hoe je dat doet, kan 747driver beter uitleggen, aangezien ik dit dus zelf niet zo heb ingesteld :)
de mario
Re: Adroid app fout
Ik heb het momenteel wel allemaal in grafiek via de HS.
Maar ik heb ze liever paralell ergens waar ik ze permanent opgeslaan kan hebben.
Zoals jij met je webserver is ideaal, maar het webserver gedeelte zelf is niet mogelijk denkik met de weinige ervaring die ik ermee heb :D
Toch bedankt alleszins.
nickv
Re: Adroid app fout
Bericht door nickv »
Interessant! :)
houseofdreams, hoe haal je precies je tellerstand op dan? Je zegt wel via
Maar wat zit er precies achter adres 10.10.10.123? Is dat het adres van je slimme meter of...?
Re: Adroid app fout
Denk eerder dat dat het adres van de webserver is.
Re: Adroid app fout
747driver schreef:Denk eerder dat dat het adres van de webserver is.
Idd, wou het dus net typen :)
Op zich is dit geen alledaagse setup hoor. Meestal wordt gewoon de interne database (archief) gebruikt om de grafieken weer te geven, dat werkt ook goed, alleen ben je iets beperkter in de visualisatie van de gegevens enz. Dit was ooit begonnen als een test van wat nu allemaal mogelijk was, maar dan uitgegroeid tot een complete visualisatie...
Re: Adroid app fout
Mooi gedaan houseofDreams, ik zou willen dat ik het ook zou kunnen dan zou ik dat denk ik ook zo maken.
Betekent dit dan dat jou grafiek eigenlijk jou webpagina is, wat je dus laat weergeven op je paneel? Of begrijp ik dat niet helemaal goed?
Want zo ver ik me kan herinneren kan de HS geen staafdiagrammen maken.
