Gira Dimmer Help [opgelost]
Geplaatst: wo 20 jul 2011, 18:48
door houseofdreams
Ik ben momenteel mijn gira installatie aan het programmeren. Verlichting & rolluiken dat lukt allemaal om geprogrammeerd te krijgen, maar de 2 dimmers (1032 00) lukken maar niet :(
In ETS heb ik al verschillende manieren geprobeerd, maar niks blijkt te lukken. Qua hardware zit ik met de 5133 schakelaar en dan de 1032 00 dimmer module. Is er iemand die me hiermee kan verderhelpen, liefst met wat voorbeelden in ETS zelf indien mogelijk, of een screenshot, of een website met voorbeelden hoe je zo'n dimmer moet aansluiten.
Volgens mij moet je zoals in onderstaande screenshot staat, de gelijkgenoemde uitgangen van de schakelaar aan de uitgangen van de dimmer koppelen. Niet?
Alvast bedankt :)
Re: Gira Dimmer Help
Geplaatst: wo 20 jul 2011, 20:08
Ik gebruik de Gira 217400 4X250W dimmer en de Gira Tastsensor 3.
Het lijkt er wel op dat je het juist hebt ingericht.
Heb je ETS 3?
Wat zie je als je de Groep Monitor opstart en de schakelaar indrukt?
Wat gebeurt er als je in de Groep Monitor met Read/Write een waarde naar groepadres 0.0.5 zend?
Is de dimmer aangesloten volgens DEZE instructies?
Geplaatst: wo 20 jul 2011, 20:23
Een paar screenshots
Geplaatst: wo 20 jul 2011, 20:25
door houseofdreams
747driver schreef: Heb je ETS 3?
Ja, de ETS 3.0f
747driver schreef: - Wat zie je als je de Groep Monitor opstart en de schakelaar indrukt?
- Wat gebeurt er als je in de Groep Monitor met Read/Write een waarde naar groepadres 0.0.5 zend?
Zal ik morgen eens proberen, nog niet gedaan
747driver schreef: Is de dimmer aangesloten volgens DEZE instructies?
Ja, volgens mij wel, aangesloten zoals al de andere schakelmodules, de fase "onderbroken" door de dimmer, de neuter gaat gewoon rechtstreeks naar de lamp toe.
Geplaatst: wo 20 jul 2011, 21:11
Die Monitor is erg handig om dit soort problemen op te lossen.
Geplaatst: wo 20 jul 2011, 21:13
door houseofdreams
Nog ff een domme vraag waarschijnlijk, maar wat zou ik moeten verwachten, of wat zou k moeten zien in die groep monitor, als alles goed zou aangesloten zijn als ik op de bewuste schakelaar druk?
(kan er nu niet aan, zit niet op de werf momenteel)
Geplaatst: do 21 jul 2011, 03:54
Dan moet je zien dat ie een telegram verstuurd en wat het destination address is.
Kzal vanavond wel een screenshot maken.
Geplaatst: do 21 jul 2011, 15:38
door houseofdreams
Het probleem is opgelost... Ik durf de oplossing eigenlijk bijna niet zeggen, zo dom is het :oops:
Tijdens het bekabelen van de zekeringkast, had ik de neuter van de zekering, waar de dimmers ophangen, nog niet gestript en in een eindaderhuls gestoken, maar gewoon zo tijdelijk in de zekering geklemd, zonder te strippen. Bij het uiteindelijke bekabelen, gewoon die ene neuter vergeten :oops: :oops:
Nu werken de dimmers dus zoals het hoort, alleen nog verder programeren...
Alvast bedankt voor alle moeite en mijn excuses voor deze domme vergissing
Re: Gira Dimmer Help [opgelost]
Geplaatst: do 21 jul 2011, 20:01
Nou, mooi in ieder geval dat het werkt!
Niets zo vervelend als dat je denkt alles goed te hebben gedaan en het werkt niet...
