omrekening windsnelheid
Geplaatst: ma 11 aug 2014, 15:38
door grindal
Kent er iemand de omzetting van 2-Octet Float Value naar m/s ?
2-Octet Float Value Write 5F 25
2-Octet Float Value Write 65 5E
2-Octet Float Value Write 6C 08
2-Octet Float Value Write 64 05
2-Octet Float Value Write 66 0D
2-Octet Float Value Write 6C C5
2-Octet Float Value Write 64 C4
2-Octet Float Value Write 67 66
2-Octet Float Value Write 5F 5F
2-Octet Float Value Write 65 8D
2-Octet Float Value Write 5D 8C
groeten,
Re: omrekening windsnelheid
Geplaatst: ma 11 aug 2014, 17:04
Zul je eerst moeten weten in welke eenheid die waarde wordt gegeven (bv. km/uur mph kts)
Geplaatst: ma 11 aug 2014, 17:30
door grindal
de waarde is in m/s ( basic weerstation van schneider / merten )
Geplaatst: ma 11 aug 2014, 17:43
Kun je niet gewoon in ETS kiezen voor snelheid (9.005) als data type?
Geplaatst: ma 11 aug 2014, 20:19
door grindal
spijtig genoeg kan ik enkel m/s selecteren of km/h, verder geen datatype.
Geplaatst: ma 11 aug 2014, 20:45
Bedoel dat je op het object windsnelheid kan dubbel-clicken en daar onder "object bewerken" het data type kunt wijzigen in 9.005 snelheid.
Geplaatst: ma 11 aug 2014, 21:08
door grindal
Gevonden !
in de parameters van het weerstation kon ik enkel kiezen tussen m/s of km/h
maar als je in de object eigenschappen gaat kijken stond overal de waarde op "9*.02 octed float value.
Daarom dat ik dus steeds geen m/s in de busmonitor kon zien.
probleem dus opgelost en weeral iets bijgeleerd
- weerstation.JPG (53.61 KiB) 11514 keer bekeken
- weerstation 2.JPG (59.12 KiB) 11514 keer bekeken
Geplaatst: ma 11 aug 2014, 22:10
Dat is idd wat ik bedoelde.
Neem aan dat je nu wel begrijpelijke windsnelheden te zien krijgt?
Geplaatst: ma 11 aug 2014, 22:16
door grindal
inderdaad !
Bedankt voor de hulp.
Geplaatst: di 12 aug 2014, 08:41
Mooi.
Zoals egfdevos onlangs
hier schreef:
extra voor "Best Practice" selecteer je ook gelijk het juiste Data Type bij je groepobject. 99% Van de tijd heeft de applicatie ontwikkelaar die niet ingevuld.
Dit is best handig als je de monitor aanzet en je netjes de juiste temperatuur voorbij ziet komen dan een vreemde waarde.
