Programmatie aanpassen
Re: Programmatie aanpassen
Alice schreef:Als ik het met de groep 0/0/23 doe, lukt het wel, maar niet met de groep 4/0/5.
De instellingen van de groep 4/0/5 zijn:
Alle vlaggen staan uit das vreemd. C en W zouden aan moeten staan. Misschien handmatig even aanzetten en opnieuw programmeren.
Laatst gewijzigd door egfdevos op ma 20 apr 2015, 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
De C(ommunication) en de W(rite) vlaggen van de dimmer zijn niet gezet.
Voeg deze dimmodule nog een keer toe aan je lijn.
Importeer de instellingen van de oude dimmer in de nieuwe dimmer.
Kijk of alles hetzelfde is en of de C en W vlaggen nu wel allemaal actief staan.
Individueel adressen omwisselen.
programmeren; kijken of het nu wel werkt.
Zo ja oude dimmer verwijderen.
Alice
Bericht door Alice »
Het is gelukt! Dank u wel voor de hulp!
Maar, nu heb ik nog een ander probleem. Mijn man wilt een een knop in onze slaapkamer die zowel de muziek uitzet en de verlichting. (We hebben een Nuvo systeem en ingebouwde boxen).
Dus, ik heb een groepsadres 4/0/104 gemaakt en deze vastbehangen aan een knop van de Zennio in onze kamer (de Zennio stuurt een 0):
Dan heb ik in de Gira logica aangemaakt:
En, dan heb ik de Zennio geprogrammeerd, alsook de Gira ge-upload, maar het werkt niet!
P.S. In onze badkamer is het gedaan door de programmeur, ziet het er hetzelfde uit maar werkt het wel. Ik snap het niet.
Groepenmonitor aanzetten in ETS.
Naar 2/1/6 een 1 sturen zodat deze zeker aan staat.
Dan op de knop drukken en kijken of er een 0 naar 4/0/104 gaat
en de HS ook reageert met een 0 naar 2/1/6.
Mis de schakelactor van de verlichting trouwens.
Waarom moet het door de HS lopen?
Zowel de drukknoppen als de actor van de verlichting en de sturing audio kan toch allemaal samen in GA 4/0/104?
Alice
egfdevos schreef: Mis de schakelactor van de verlichting trouwens.
Ik had de verlichting er terug uit gehaald om het eenvoudig te houden.
Als ik de zennio instel als licht sturing lukt het me wel om de muziek aan te sturen:
(box 4 is van mij, box 5 is van de programmeur)
Als ik de zennio echter instel als een binary control lukt het niet:
Hoe komt dit? Wat zou ik verkeer doen?
P.S. Ik werk nu rechtstreeks met het adres 2/1/6
Box 4 knop 1 stuurt altijd een 0 dus dat is correct zo te zien aangezien het een uit knop is.
Misschien voor test doeleinden de long press op 1 zetten en monitoren of de knop wel goed werkt.
Alice
Als ik dus met de 'aan' knop van box 5 de muziek aan zet, lukt het me niet om met knop 4 de muziek terug uit te zetten.
(Bedoeling is dat knop van box 4 zowel de lichten van slaapkamer, dressing en aanpalende doucheruimte uitzet, alsook de muziek in de douchecel en slaapkamer. En, als dit lukt, voegen we die ook toe bij de alles uitknoppen van het huis enzo meer)
Plaatje is even als voorbeeld voor waar de W staat.
Deze W vlagen zetten en opnieuw programmeren.
Ze moeten ook kunnen (W) ontvangen anders weten ze niet wat de andere knop heeft gestuurd.
Even een uitleg voor zendende adressen.
Stel we hebben:
0/0/1 met
een alles uit knop
een actor x
en
0/0/2 met
een aan/uit knop
een actor x
Om de aan/uit knop goed te laten werken.
Kunnen we deze ook toevoegen aan 0/0/1 met de (w) vlag actief.
Dan ziet het er voor de aan/uit knop zo uit: 0/0/2, 0/0/1
De eerste positie (0/0/2) is de zendende.
Er word naar beide geluisterd.
Alice
Dank u wel voor de tip! Het is gelukt, maar ik snap het niet.In de badkamer is de muziek op de Zennio geprogrammeerd, zonder write-vlag en dat werkt wel. Hieronder een screenshot van de sfeer 2/1/0 van de muziek in de badkamer (zonder write vlag):
Maar, nu zit ik met het volgende probleem. Nadat gisterenavond de muziek was gelukt, wou ik er de lichten bij voegen. En, hoe ik ook probeerde: het was ofwel de lichten ofwel de muziek. Als de muziek zendend is ingesteld werkt de muziek, maar de verlichting niet. Als de verlichting zendend is ingesteld, werkt de verlichting maar niet de muziek. Aangezien twee niet kunnen ingesteld worden als zendend, lukt het mij niet beiden samen te bedienen met 1 knop.
Hieronder een screenshot van de laatste instellingen van de groep 2/1/6 en 4/0/14 (lichten slaapkamer):
