Beste allemaal,
Iemand ervaring met fluxaflex via knx, merten in dit geval.
Wil alleen de de lamellen verstellen (horizontal)
Op en neer hoeft niet, is ook niet “aangesloten”.
Echter heb het idee dat een niet zonder het ander gaat.
Ger
Fluxaflex via kx
Re: Fluxaflex via kx
Je bedoeld Luxaflex?
De meeste luxaflex sluiten en openen de lamellen door het openen en sluiten van de luxaflex
Daarmee bedoel ik dat als hij omhoog gaat zullen eerste de lamellen een kant op draaien en dan gaat hij omhoog.
Naar beneden hetzelfde verhaal.
Je kan de lamellen stellen door dit in stapjes te doen die je kan instellen in de actor.
BV 8 stapjes van 0,5 seconden is geheel de andere kant opdraaien, dit stel je dan in. Plus de looptijd van boven naar beneden.
De actor kan dan ongeveer de lamellen stellen aan de hand van een percentage dat je ingeeft.
In de praktijk zal je dit moeten finetunen. Maar over het algemeen werkt dit redelijk goed.
Dank voor de uitleg, weer een stap verder...
Heb een luxaflex zelf voorzien van een somfy motor.
Op en neer heb ik niet, is niet interessant voor mij.
Alleen het stellen van de hoek van de lamellen.
Kan nu de actor op roller shutter zetten, en dan height gebruiken voor blad stellen.
Is toch allemaal getimed.
Heb namelijk het idee als ik de actor op blind zet, dat ik problemen ga krijgen
Met de height want die is er niet .....
G.
G.
