KNX IP-router advies gevraagd
Wil een KNX IP-router aanschaffen zodat ik meerdere devices gelijktijdig gebruik kan laten maken van de KNX bus.
Zit te kijken naaar de Gira 216700 en de eibmarkt N000402 router.
De N000402 kan 5 gelijktijdige verbindingen aan en kan met PoE worden gevoed en lijkt daarmee prima te voldoen.
Is nog goedkoper ook dan de 216700.
Wat is jullie advies?
Kzie net dat ABB de ABB IPR/S 3.1.1 heeft, ook met PoE.
Re: KNX IP-router advies gevraagd
Ze doen allemaal wat ze moeten doen.
Goede duidelijke handleiding scheelt veel ellende bij sommige.
Bericht door teaser »
Om meerdere devices toegang te geven tot de bus heb je geen dure router nodig. Zoek gewoon een ip interface die meerdere connecties ondersteunt. Zo zijn er genoeg te vinden.
Ok, wat is de meerwaarde dan van een router?
Een IP-interface is om apparaten met IP te koppelen aan de KNX
Een IP-router doet dat ook maar kan ook verschillende KNX systemen koppelen (dmv extra multicast verbindingen)
Heeft ook de beschikking over een filtertabel.
Soort van opgefokte IP-interface en lijnkoppelaar in één.
Ok dankjewel Edwin.
Dan heb ik de correcte interface nu besteld.
