Druktoetsen - breed: 3 module - horizontaal
Coppensw
Bericht door Coppensw »
Hi, Ik heb al heel wat bekeken maar nog niet gevonden:
een inbouw KNX druktoetsenmodule (6 - 8 toetsen, evt inclusief temperatuur) die 3 modules breed is maar horizontaal moet worden gebruikt.
Ik vind enkel de verticale systemen.
Iemand die weet waar ik deze kan vinden ?
Re: Druktoetsen - breed: 3 module - horizontaal
bedoel jij dus het volgende of begrijp ik het verkeerd?
toets 1-2-3
toets 4-5-6
Dus naast elkaar 3 toetsen ipv 2 toetsen naast elkaar en dan 3 rijen?
Duurde even voordat het kwartje viel en ik begreep wat je nou precies vraagt.
Je bedoelt zoiets als Vimar of BTicino?
Ik kom dat soort series schakelmateriaal zelden tegen. Kan er niet veel over zeggen verder.
Verwacht niet dat je iets zult vinden aangezien zo'n opstelling (horizontaal) niet binnen de filosofie van die series past.
Coppensw
Hallo Dré, dat bedoel ik:
1 2 3
4 5 6
De module is 8,5 cm breed.
In mijn huidig systeem (niet KNX) is het zelfs
1 2 3 4
5 6 7 8
Mag ik vragen waarom je het zelfde wilt aanhouden?
Coppensw
dat mag.
Op verschillende plaatsen in de woning heb ik dergelijke inbouw modules om de huidige domotica te sturen.
Ik ga die vervangen voor KNX en dus zijn de inbouw modules niet meer bruikbaar.
Ik wil echter niet gaan breken en slijpen en dus zoek ik KNX modules die in de inbouw doos (3 moduels breed) passen waarmee ik dan KNX kan sturen.
Alternatief is een opbouw die ik erbovenop kan zetten.
Ik ga uiteraard ook de KNX sturen via ipad/iphone, maar hier en daar de mogelijkheid hebben om aan de muur iets te kunnene sturen (lamp, stopcontact, scenario) is nodig.
Is dat niet die schakelaars van Gira een optie, echter heb die dan 3 schakelaars onder elkaar in 1 doos. Ook zit er dan een temperatuur sensor in.
GIRA standard/comfort /...... (en nog een type)
jnyzie
Bericht door jnyzie »
ABb prion reeks?
De Gira 2034112 heeft 4x2 toetsen en temp sensor.
Kun je wellicht ook 90 graden draaien indien nodig.
Joep
Bericht door Joep »
Dré schreef:Is dat niet die schakelaars van Gira een optie, echter heb die dan 3 schakelaars onder elkaar in 1 doos. Ook zit er dan een temperatuur sensor in.
Jij bedoelt denk ik de tastsensor 3 serie (basis/comfort/plus).
Deze is er ook in een 2-voudige uitvoering, dus als je daar er 3 van op een rij zet ben je er.
