Iemand enig idee welk merk een mooie buitenbewegingsmelder heeft ? ( IP44 dus als ik het goed voorheb ).
Merten heeft bv de Argus reeks, maar die vind ik op niets trekken.
Enige vereiste dat ie moet hebben is dat ie rechtstreeks op de EIB bus kan aangesloten worden en aan men Gira actor kan zeggen als ie beweging ziet in het donker dat ie de spot buiten aansteekt. Bewesmelder zou op +- 2,5 a 3 meter hoogte gehangen worden tegen de gevel.
EIB buitenbewegingsmelder
Re: EIB buitenbewegingsmelder
Misschien is dit wel iest? Ben zelf ook lang aan het zoeken geweest voor ik iets had gevonden.
http://www.abbconnect.nl/pdm/portalhome ... 132-0-0160
ferry, dat is inderdaad ietsdat heel god in de buurt komt wat ik zoek !
Bedankt !
Bedankt !
Er staan de logo's van 9 certificaten bij.
Maar geen logo van KNX.
Het KNX-logo staat er niet bij, maar je kan er wel de vd2- en cd3-bstanden voor ETS voor downloaden, dus het zit wel snor.
Ik had het zelfde probleem, maar toch met de argus 220 bezig gegaan, pas na 5 maanden werd deze uitgeleverd. Ziet er niet echt heel verkeerd uit hoor.
Het wachten werd beloond. Echt super te programmeren 5 programma blokken, per blok is het bereik via ets instelbaar, gevoeligheid, licht sensor gevoeligheid, soort telegram op verschillende uitgangsobjecten, traphuistijden , zelf lerende traphuis tijden etc, etc, ik ben nog niet tegengekomen wat ik niet kon. En nee ik werk niet bij Merten.
Ik misbruik er inmiddels 1 als veredelde deurbel. Je kan hem echt heel secuur instellen vanuit je luie stoel.
