Gira dim actor flikkert
CoNiO
Bericht door CoNiO »
hoi
Ik heb nu iets heel raar voor. Ik heb na tal van led lampjes te proberen uiteindelijk een led lamp (Sylvania) gevonden die perfect dimbaar was om mijn gira dim actor.
Na het installeren van 30 led lampjes op 8 circuits, heb ik op sommige circuits iets heel raar voor. Wanneer ik de led lampen uit en aan zet, beginnen ze te flikkeren voor 10 seconden om dan uiteindelijk vollen bak te branden.
Diezelfde circuits die flikkeren, zijn ook niet dimbaar.
Op 1 circuit heb ik maximum 6 led lampjes gestoken.
Er zijn dan andere circuits, waar er soms evenveel led lampjes opzitten, die niet flikkeren en die wel dimbaar zijn.
De 30 led lampjes zijn verdeeld onder 2 gira dim actoren.
Ik begrijp dit niet.
Heeft er daar iemand een zinvolle uitleg voor?
Bedankt alvast!
Re: Gira dim actor flikkert
Is in ETS bij de parameters van de dimmer bij Algemeen - Soort van aangesloten belasting de juiste belasting geselecteerd?
30 lampjes over 2 dim actoren.
Klinkt mij in de oren als overbelasting.
Type Dimactor?
Type led?
- Vermogen led
- Inschakelstoom led
Aantal led's per kanaal
CoNiO
LED lamp : 30x REFLED SUPERIA DIM ES50 345Lm 5,5W 2700K 40° GU10
Dim actor : 2x GIRA Dimmaktor 4fach 2174 00 / I02
Vermogens technisch zou je geen probleem mogen hebben met 2-7 LED's per kanaal
Dan gaat het in de elektronica in de lamp of dimmer zitten die niet fijn met elkaar omgaan.
-Weet je zeker dat je de dimmer met aangesloten LED's, onder spanning hebt gezet.
-Controleer het type aansnijding. Als het goed is zou hij fase afsnijding moeten doen. Dan zou je maximaal 7 van deze LED's moeten kunnen dimmen per kanaal.
-Laat hem altijd inschakelen naar 100% en dan pas terug dimmen.
Tom
Bericht door Tom »
Ook kijken als je begint te dimmen (is parameter) dat je niet op 0% begint. Beetje mee spelen, maar rond de 15% is meestal
een goede waarde. Dan flikkeren ze ook heel fel.
CoNiO
na lang zoeken heb ik eindelijk gevonden wat het probleem was.
De dimactor staat standaard ingesteld dat hij "universieel automatisch" moet dimmen. Ik heb dat veranderd daar "elektrisch transformatie" en sindsdien werkt alles perfect. Ik wou het hier toch even neerpennen, mochten er andere mensen ook een gelijkaardig probleem hebben ... .
Lang zoeken?
Het antwoord stond in de eerste reactie!
